接修一台美的SK2105电磁炉,通电后不开机,无反应。经查保险丝、整流硅堆及门控管均正常,估计问题在低压供电电路中。拆掉门控管后通电测量5V、18V电压,均为0V,看来该机开关电源已损坏。
        该机开关电源集成块采用AP8012。检查后发现高压供电滤波电容C19有点鼓包,测量C19两端电压为220V左右,明显偏低,更换C19后电压升到300V,但这时仍然没有5V、18V电压输出。由于C19失容后波纹电压增大,易导致AP8012损坏,代换AP8012后故障排除。
       提示:AP8012是一块小功率单芯片电源,内置PWM调节器及耐压730V的MOSFET管,工作频率为55kHz,工作电压为10V~19V,具有完善的过流、过压和过温保护电路,可以直接代换VIPer12A。
