接修一台苏泊尔C21S20-B电磁炉,通电瞬间出现“嘀”一声,然后面板便出现闪烁的“----”字符,此时按压任何键均无效。
        通电后能出现“嘀”声说明CPU已经正常工作,只是因某种异常导致后续工作无法正常进行。拆开机器发现控制板背面油污较多,如图1所示,其他无异常。通电测5uF主滤波电容两端电压在300V左右,说明整流后的主电压无问题(因为+300V滤波电容易坏,并且损坏后会出现多种故障);+5V和+18V电压也正常。怀疑控制板.因油污而引起CPU工作异常,用清水加少量洗涤
剂清洗后吹干,试机故障依旧。
        除了PCB板因油污造成CPU工作异常外,按键有问题也会造成CPU工作不正常,以前在维修彩电中就经常遇到这种情况,于是将控制板从面板上拆下逐个检查按键,发现开机键已经失效(即按压后不导通),此时才恍然大悟:机器一直没有开机,当然不能正常了。从旧DVB机面板上拆下一只开关换上后,再次通电后按压“开机键”,机内发出一声“嘀”后,面板上显示的“----”字符不再闪烁;放上锅具后选择“爆炒”,面板显示“功率2100" ,锅具很快就热了,看来机器已经正常。后来又发现“爆炒”键有时不灵,千脆将其换新。至此,该电磁炉所有功能均恢复正常。
