凯歌4DCL-1型电磁炉,接通电源后指示灯不亮,也不能加热
2017-05-16作者:电子报1670
拆开机壳.首先检查1F1(7A)保险丝,发现1F1已烧毁,1F1烧毁的原因大多是功率输出组件V1~V4中有击穿元件,或者整流管1V1—1V4击穿、集成电路IC2损坏。先检查由V1~V4(四只MJ12005)组成的功率组件,即用万用表R×1k挡测量阻尼管3V1正反向电阻值,发现均为0Ω,由此说明,功率管V1~V4中至少有一只被击穿。逐一拆下测量,发现是V3被击穿损坏,因无同型号的晶体管更换,试用一只D209型大功率晶体管进行代换,试机效果良好,故障排除。
