自动干手机型号很多,工作原理大同小异,都是由电源、红外检测、定时及热风产生电路组成。本文以摩登卡位特自动干手机为例,介绍其工作原理及常见故障的检修方法。图1是笔者根据实物绘制的电路。
1.供电电路
220V交流市电经电源插头XP1引入后,分成两个支路:一路经降压、整流,由ICI(LM7812)稳定为直流12V,为控制电路供电;另一路经保险丝FU1继电器K为加热器和风扇电机提供220V交流电源。
2.检测电路
该机采用红外线反射式信号检测方式,控制主电路启/停,IC2 (CD4093B)内含两路双通道输入施密特触发器,其中IC2-1.R1、R2、VD9、C9组成自激式振荡器,输出的振荡脉冲经R3加到开关管VT1基极,在其集电极获得受振荡脉冲调制的脉冲电压,-路送至IC2 2①脚作基准参考信号,另一路经R4、RP限流使红外发射管VD5向外发射红外信息,RP可调整VD5发射功率。VD5发射信号作为待机状态的主动式信号源,一旦有人将手伸到检测区内,发射信号经手反射后被接收管VD6接收,并经R5、R6、C4和VT2放大后,加到IC2-2②脚。这样,IC2-2①、②脚同时出现具有相同规律的脉冲信号,并在其③脚输出检测信号脉冲。采用这种对比检测方式,可有效防止非控制信号的异常干扰。
3.驱动电路
驱动电路对检测信号进行整形、放大,并驱动开关管接通延时电路电源。IC2-2③脚输出的检测信号,经R8、VD7耦合和IC2-3反相放大后,从11脚输出正脉冲,经R10、VD8.C6.C7整形及平滑滤波处理为高电平的直流电压,送到第二级反相器IC2-4的⑧、⑨脚,经其反相放大,从10脚输出低电平,经R12控制VT3导通,延时电路IC3得电开始工作。
4.延时电路
延时电路由可编程振荡器与定时器CD4541B完成。12、13脚为编程控制输入端,可选择振荡后续延时级数或定时分频系数,如表1所示。
⑤脚为自动复位端,低电平有效。⑥脚为手动复位端,加高电平时各计数器复位清零,低电平时正常工作。⑨脚用于选择定时输出电平,⑨脚接高电平时定时结束时⑧脚输出低电平;⑨脚接低电平时,定时结束时⑧脚由低电平变为高电平。定时模式由10脚选择,10脚接低电平选择单.次定时,接高电平选择循环定时。①、②、③脚外接振荡元件。图1中,"AB"状态为“11"(见表1),分频系数k=32768,根据给出的元件值,算得f≈4625Hz,t≈7s。当人手反射信号被VD6接收后,IC3启动工作,⑧脚输出高电平使VT4导通,继电器K吸合,主电路得电吹出热风。人手反射信号消失后,IC3延时7s左右,继电器释放,主电路停止工作并进入待机状态。
5.热风产生电路(主电路)热风产生电路由加热丝EH1、EH2、风扇电机M、继电器K、自复位热保护监控器TS( 105°C )和温度保险丝FU2(250V/5A/130°C )等组成。主电路是否工作受定时继电器常开触点K-1控制。EH1.EH2缠绕在由云母制成的多棱支架上,风扇电机采用电容式单相交流电机M,温控器TS和FU2温度保险丝起双重保护作用。
6.故障检修
故障现象1:当手伸到干手机下方时,无热风吹出。分析检修:这是自动干手机最容易发生的故障。其原因如下:(1 )直流供电异常。如测得ICI无12V电压输出或输出电压过低,可能是电源插头XP1接插不紧或电源引线断脱、T初级或次级开路、VD1~VD4损坏、IC1不良、C2及C3击穿或漏电造成的。(2 )振荡发射电路有故障。一般是R1、R2、VD9、C9脱焊开路,IC2-1引脚脱焊,R3开路或VT1损坏,若VT1集电极有4V~8V直流电压,说明振荡器是好的,应检查R4是否开焊、RP是否接触不良,否则为红外发射管VD5失效。(3)检测接收电路不工作。测VT2集电极电压,正常时应为4V~8V,若无此电压,可能是接收管VD6失效、插件XP2松动、C4及VT2等已损坏。(4)在驱动电路中,除耦合元件R8、VD7、R10、VD8、R12开路外,若C5击穿漏电时,IC2-3①脚始终为低电平,VD8截止,IC2-4⑧、⑨脚被R11下拉为低电平,10脚输出高电平导致VT3反偏截止,定时电路无电源不会工作,C6、C7击穿漏电,也会出现这种情况,除此以外,还要检查VT3、IC2-3、IC2-4是否开路或损坏。(5)如IC3 14脚有接近12V的电源电压,再看继电器K是否吸合(吸合时可听到吸动声),若K不吸合,可检查K线圈是否开路、VT4是否损坏,R13~R15、C8是否不良,IC3引脚是否开焊,如上述检查均正常,说明是IC3不良,应更换。(6)最后检查主电路,如电机M两端无220V交流电压,说明是FU1熔断或继电器触点K-1因氧化、锈蚀等造成接触不良,如有220V交流电压,则为电机M绕组开路和加热丝EH1.EH2烧断,但电机支路和加热支路同时产生开路故障的可能性非常小。
故障现象2:感应检测灵敏度降低。分析检修:这种故障一般是元件老化等造 成的。(1)检查发射管VD5、接收管VD6安装位置是否变动,若表面有污垢应清洗干净;(2)查RP是否接触不良或失调、R4阻值是否变大,造成VD5发射功率变小;(3)C4可能开路或失效,C5、C6、C7是否漏电,导致IC2-3、IC2-4开关性能变差;(4)VT1~VT3性能变劣,如β下降等;(5)VD5~VD8效率低,其表现是正、反向电阻值比较接近,一般用元件替换法判断;(6)IC2各与非门性能变差,由于CD4093B内含施密特触发器,更换时不能用CD4011B等普通二输入端口与非门代替。
故障现象3:工作失控,接通电源就吹热风,拔下电源插头才停止。分析检修:此故障是由以下原因造成的:(1)发射管VD5与接收管VD6靠得过近(正常距离约12mm),或者角度不正确,可修正两管角度,并在两管外各套一节黑色塑料管加以隔离;(2)IC2-3、IC2-4不良,使①脚始终为低电平造成VT3导通;(3)VT3、VT4击穿漏电;(4)继电器触点K-1电蚀粘连不能分离。
故障现象4:工作正常,而吹出的风不热。分析检修:能自动送风,说明电路各部分基本正常,判定问题出在主电路加热支路。(1 )加热丝EH1、EH2连接处锈蚀开路或烧断(被烧断的几率不高);(2)出现异常大多是加热丝云母支架中间的温控器TS,因频繁受热且使用时间过久后,双金属片材料疲劳、弹力减弱,造成不能可靠复位使触点接触不良。TS损坏后,可用250V/5A/1059C土3C的。KSD-301型自动复位突跳式温控器。更换但要注意,一-般在温控器TS正常时,FU2不会熔断,只有在TS触点不能分离时FU2才有可能熔断,因此,FU2熔断后还要仔细检查TS,否则故障不能排除,FU2还会烧断。
