用怪招修复格力GC-2025电磁炉不加热故障
2023-09-16作者:张作义640
一台格力GC-2025电磁炉,开机后时而正常工作,时而指示灯正常,却不能加热。打开后盖未发现问题,加电测L339各脚电压,发现⑥、⑦脚电压3.7V左右,⑥、⑦脚跨接在加热线圈两端,是同步取样电路。在测试中发现只要用表笔碰一下⑦脚,就启动并加热。怀疑取样电阻不正常,检查⑥、⑦脚所接取样电阻正常。两脚其他元件是微型元件。测量也未发现问题。根据电磁炉工作条件,待机时⑥脚电压应该高于⑦脚,试着加大⑦脚取样电阻或减小⑥脚取样电阻都不起作用。⑦脚外接微型小电容,可能是电容容量减小,但由于无图纸,不清楚容量大小,加上焊接也困难,暂不考虑更换电容。根据表笔一碰就正常的现象,试着在⑦脚接一条40cm单股带塑料皮细线,另一端悬空,修复了电磁炉。单股线相当于加大电容量。三个月后访问用户,电磁炉仍工作正常。
