例1:按任何功能键均发出报警声。分析检修:根据故障现象判断,按键板功能及电源控制板工作正常,是由于某种原因引起保护才发出报警声,应查保护信号输入电路。仔细观察发现水杯手柄底部电极插头氧化严重,并有烧蚀现象。刮去氧化层,用酒精清洗并烘干后,故障排除。少业水杯手柄底座电极氧化严重,与下面的插座接触不结良,造成安装在水杯底部的最低水位探测电极无法把水位信息传给控制板,上的单片机,令其判断为水杯中无水,因而停止执行任何命令,并发出报警声。特提醒使用者检查机器工作状态,避免扩大故障。此故障所占比例很大,是该机型的通病。
例2:豆浆键陷进机身内无法使用。分析检修:按网上介绍的方法,拆开底座,取出功能键电路板,用吹风机加热豆浆功能键弹性支撑塑料条,在其软化后,用镊子校正,至完全冷却后再放开,试验按压灵活复原即可。
例3:开水挡及豆浆挡均不能加热。分析检修:根据故障现象判断,应是发热管坏或者发热管供电继电器有问题,正常时这两挡加热功能均由发热管来完成。拆开水杯手柄测量发热管直流电阻为无穷大。换为新发热管后,故障排除。
例4:果汁挡及豆浆挡电机不转。分析检修:测量主控电源板无元器件损坏。后来查出是水杯手柄底部电极插头与主机上面插座接触不良。刮净电极上污物后,故障排除。
例5:整机不通电。分析检修:测量电源插头阻值无穷大。由于该机是刚买的,电源线不可能坏。询问客户说是插上电源后就出差离家。回来后彩电、冰箱、豆浆机都不通电了。看来是交流220V异常引起的,很可能是交流保险或变压器初级断。拆开底座,取出电源控制板,测保险和变压器初级直流电阻均无穷大。用3W9V变压器.2A保险更换后,故障排除。
例6:果汁挡及豆浆挡电机不转。分析检修:拆开底座,取出电机,通入AC220V电源,电机仍不转。仔细测量,发现电机绕组温度保险烧断从报废的台扇电机上拆下一只良好的温度保险换上,通入AC220V电源,电机转速正常,试验10分钟绕组温度正常(应急修理时,可串入1只保险管)。把电机复原,试验果汁挡、豆浆挡功能恢复正常。
