一台乐帮LB-200A型豆浆机,电脑板损坏,笔者用市面上的一种能代替的赛科豆浆机万能电脑板,对其进行改装,获得成功。
1.线路板接法(见图1)
插座1:①脚接加热管外壳地;②脚接水位上限位接线柱;③脚接水位下限位接线柱。
插座2:接面板指示灯用的。①脚公共端接发光二极管的负极;②脚接果汁功能指示灯。③脚接玉米汁功能指示灯;④脚接米糊功能指示灯;⑤脚接豆浆功能指示灯。
插座3:①脚按键公共端;②脚接启动功能键;③脚接选择键。插座4:接交流12V输入。H接加热管线,M接电机线,L接电源插座线,按图1连接。原机面板的按键、指示灯线路拆下,重新制作如图2所示线路。连接好线后,一定记住转动电机转子,看旋转是否正常。
2.使用方法
桶内加水至正确水位通电后,蜂鸣器叫一声,桶内水位低于下水位检测柱时,蜂鸣器报警,整机不工作;按选择键选择所需功能,再按启动键就进入工作状态。程序结束后,蜂鸣器连续响30秒,提示工作完成。按选择键一次用豆浆功能、二次是米糊功能、三次是玉米汁功能.四次是果汁清洗功能。
3.常见故障检修
例1:通电不工作。1)检查连线;2 )水位低于下位检测柱,主机报警。
例2:可烧水,但电机不转。1)检查电机连接线、电机碳刷、转子线包是否损坏;2)转子用手是否能转动,是否缺油。
例3:不加热。检查加热管连线或加热管是否损坏。
例4:电机只转一次,只烧水,不打磨豆浆。这是因为此板是靠豆沫检测有无温度的,豆料等物料放得少,烧的时候没有沫或沫少,导致检温失败,此时,只需再加些豆料即可,只有当豆沫加热上涨至上限位时,豆浆机才会进入打磨状态。
例5:加热沸腾时有泡沫溢出。1)上限位检测柱未连接好;2)检测柱未清理干净。
例6:煳管(加热管烧煳)。1 )加热管未清洗干净,用钢丝球洗净;2)豆料放得太多,超标;3)打豆浆时,中间不宜断电或重复选择功能;4)不能加热已打过的冷豆浆,否则煳管。
注意事项:原乐帮LB-200A型豆浆机的加热管为250W,而赛科板12V继电器的触点为5A,一定要换成10A,否则触点在使用几次以后可能会因烧结而一插电源就直接加热。
