一台苏泊尔C19S04B型电磁炉,用户自述清洗机壳时不慎进水,插电后不工作,面板指示灯无显示。拆开机壳,见机板右上角处有一双列7脚IC炸裂,虽知是电源IC,但无法看出其原型号。用万用表测整流桥、功率管等基本正常,12A保险管完好;查电阻R90(22Ω)已烧断,电源IC外围贴片三极管等元件损坏。根据实物绘制出相关电路,如图1所示。
        因为不知原电源IC的具体型号,手边又只有Viper 12A电源块可用,故参考美的EP1910型电磁炉低压电源电路(见图2 )对原电路进行了改造。原板预留有8脚美的EP1910型电磁炉低压电源电路(见图2 )对原电路进行了改造。
       原板预留有8脚IC插孔,只需拆除原块外围贴片阻容元件,把新块各引脚对应插入焊好,并将原稳压管Z90(15V)更换为18V稳压管,补焊上D94(1N4148),最后更换电阻R90(22Ω/2W),通电试机,+18V、+5V电压输出正常,风扇.运转。接好线盘,放锅试机,能够正常加热,仅面板功率调节键“+”“-”键失灵。用两只新按键换上后,试机,一切正常。
       小结:Viper 12A外围元件极少,用Viper 12A改造后的线路简洁明了,工作可靠。如再遇其他电源块损坏,均可参照此电路加以改造。
