故障现象1:各状态正常,但个别指示灯不亮。分析检修:试机发现,洗涤、漂洗、脱水等过程控制正常,仅指示灯不亮,这说明程序控制器没有故障,只是发光二极管损坏,用形状、颜色相同的发光二极管进行更换即可。
       故障现象2:各状态正常,但蜂鸣器不响分析检修:通过按动按键,程序控制器在工作时,洗涤、漂洗、脱水等均正常,但在按动按键时没有蜂鸣声响,经测量判断蜂鸣器损坏,换新即可。
       故障现象3:功能选择开关不起作用,但用力按动有时能起作用。分析检修试机,洗衣机工作正常,这说明程序控制器没问题,问题应是功能选择开关接触不良。因为功能选择开关按动的次数较多,时间长了易接触不好,换新即可。
       故障现象4:只能单向洗涤。分析检修:怀疑电控板上的某只双向可控硅损坏,具体原因可能存在过流或过压现象。过流分为过载过流和短路过流。当洗涤物过多时,波轮被卡住,电动机转子被卡住等造成电动机过载。堵转时,使得通过洗涤电路的双向可控硅电流增大,导致双向可控硅过热而击穿。另外,当执行部件有短路现象时,如电动机短路、电磁铁和进水电磁阀短路,将使电路中的电流剧增,导致双向可控硅损坏。
       产生过压的通常原因是电容器放电产生过高电压,或者输人电压过高。另外,双向可控硅被触发后没有完全导通,也容易损坏。
       检查时,用万用表电阻挡测量双向可控硅各极间的直流电阻。正常时,T1和T2极间,G和T2极间的正、反向电阻均为无穷大,G和T1极间的正反向电阻约为100Ω。而实际测得G和T1极间的正、反向电阻均为无穷大,这说明该只双向可控硅已损坏,换新后故障排除。
       故障现象5:通电后整机无反分析检修:用示波器检查单片机MN15828 (IC) 供电为正常值5V,但IC的外接晶振端⑧、⑨脚无脉冲信号,正常时应有峰值电压为两伏多的4MHz时钟信号。估计外接晶振有问题,换新后故障排除。
       故障现象6:有时能双向洗涤,有时只能单向洗涤。分析检修:估计电控板上某只双向可控硅接触不良。在单向洗涤时,当用小塑料棍轻轻拨动双向可控硅VS1时,突然变为双向洗涤,一松手叉只能单向洗涤,这说明该只可控硅接触不良,补焊后故障排除。
       故障现象7: 达到设定水位后仍进水不止,且不洗涤,分析检修:怀疑水位开关接触不良或气管漏气。用导线短接水位开关的两个接线柱后,洗衣机开始进人洗涤状态,这说明水位开关因故未接通。经过检查,发现气管的接头端漏气,用弹簧卡将气管卡紧后试机,故障排除。
       提示:检修进水不止故障时,可先向气管内吹气,当能听到开关闭合的声音时,将气管折叠捏紧保压,若仍不能洗涤,可判断为内部开关接触不良,换新即可。
       故障现象8:不进水。分析检修:首先检查进水阀过滤网,没有被堵塞,接着用万用表电阻挡测量电磁阀线圈的直流电阻,实测约为50kΩ,而正常值约为5kΩ,这说明电磁进水阀线圈已烧坏。更换进水阀后试机,故障排除。
       故障现象9:按键失灵。分析检修:观察发现,电脑板上的单片机周围有受潮发白现象。用小刀掏去受潮部分软体胶,发现单片机部分引脚焊点变黑。用酒精清洗相关焊点,并重新焊了一遍,烘干后试机,故障排除。故障原因应是受潮造成单片机引脚间漏电,导致所有按键失灵。装机前,用硅胶(也可用石蜡或玻璃胶)将掏空部分封住,避免电控板元件受潮。
