目前,全自动洗衣机多使用频率式水位传感器,其传递给电脑板的水位变化信号较为准确,与机械式或气囊式水位传感器相比,具有性能稳定故障率低等优点。
       频率式水位传感器由一只电感、2只电容与磁芯组成,如图1所示。当气压上升或下降时,气囊会被推动,从而带动磁芯做上下运动,改变电感的数值,其频率值也会发生改变,不同的频率值对应不同的水位。这个频率值会传递给洗衣机的电脑板,电脑板根据其值大小来判断是否巴达到预设水位,从而控制进水电磁阀或排水牵引的动作,以实现对进水或排水的控制。
      一般情况下,复位频率为26.3kHz,无水频率为26.8kHz,低水位频率为28.5kHz。当然,不同型号的传感器其频率值略有不同。频率式水位传感器的内部电路如图2所示。用万用表Rx10挡,测量①、②脚阻值,正常值为20Ω~25Ω。通电后,在电磁阀进水时,用万用表10V挡测量①、②脚电压,正常应为1.2V~2V。另外,在更换水位传感器时,要保证其密封性良好。否则,会因气压降低而失效。
       例1:一台美菱XQB65-1662洗衣机,启动后不进水;设为脱水状态时也不排水。分析检修:测得电磁进水阀和排水牵引器都没有工作电压,但面板显示时间却在正常走动,且不显示任何报警代码。在脱水时,打开门盖板有报警声。代换了电磁进水阀、排水牵引器和水位传感器,故障依旧。检查才发现水位传感器导线接插件处氧化发黑,测量其接触电阻很大,更换该处连接线与插头后试机,故障排除。
       例2:一台美菱XQB70-9877洗衣机,在通电正常的情况下,所有按键都不灵。分析检修:起初以为电脑板坏了,但换新后故障依旧。于是对电器接插件进行检查,当检查到水位传感器时,发现板上的插头表面有很多绿锈,且很潮湿,用吹风机将其吹干,并用小刀刮干净绿锈,上电试机,一切正常。
       例3:一台美菱XQB62-8068洗衣机,不进水。分析检修:首先查进水电磁阀,通电后该件微微振动,说明此件正常。继续检查,发现导压管内装满了水,拆下导压管,让水流出,用嘴吹气,发现不通。卸下此管与盛水桶连接的一端,用细铁丝疏通后试机,故障排除。
       例4:一台美菱XQB65-296洗衣机,洗衣时正常,当单独脱水时,待水排完后,电机不转。分析检修:检查水位传感器,测得其任意两脚间的电压均为0V,这说明水位传感器有问题,换新后故障排除。
       例5:一台美菱XQB70-9860洗衣机,进水不止。分析检修:经查该机水位传感器不起作用,从市场.上先后买来2个换上,仍无效。检查导压管,无堵塞现象。最后换上原装的的水位传感器,故障排除。这也说明:水位传感器的互换性较差,究其原因,不同机器所设置的水位频率信号是不一样的。
      例6:一台美菱XQB55-8058洗衣机,进水不止,但可以进行洗涤。分析检修:上门检查,将水位设置在最低挡处,仍进水不止,怀疑是水位传感器有故障。手摸导压管,表面有水渍。顺着导压管查看,发现导压管与外桶的连接处有水渗出,其原因是锁紧卡没有安装到位。重新连接安装后试机,故障排除。
