接修一台九阳(型号贴纸已掉)豆浆机,报警、不加热。检测加热管正常,测量CPU(无型号)的19脚及驱动三极管(T3)的b极电压,均为0V,而正常值应为0.7V。检查19脚至加热管之间的元件,均无故障,这说明故障系CPU的19脚无驱动信号输出所致。先检测CPU 10脚外接的防溢保护检测电路,如图1所示。
测得①脚电压为0V,而正常值约为3V。焊下C4测得其阻值为0Ω,这说明此电容已短路,换了一只0.1uF/50V的电容后故障依旧。测得CPU 9脚电压为0V,而正常值约为1.2V,检测防干烧电极至CPU 9脚之间的电路,发现C3(0.1uF/50V)已击穿,换新后故障排除。
