一台荣事达XQB52-903G全自动洗衣机,洗衣时不进水,蜂鸣器一直响。机内蜂鸣器响,说明电脑板已正常工作,应是外部开关或传感器有问题,-般全自动波轮洗衣机在洗衣状态时需检查水位传感器是否正常,如不正常会发出提示音。该机水位传感器是三线电子式,相关电路如图1所示。
水位开关内部有一个线圈和二只电容,与CD4069的③、④脚构成一个电容三点式振荡电路,正弦波振荡信号从CD4069的①脚输入,经缓冲整形后从②脚输出,送往CPU。当水位发生变化时,水位开关输出的振荡频率也相应变化,CPU根据信号频率来判断水位高低,然后发出相应的动作指令。当CPU没有接收到水位开关的脉冲信号时, CPU就会发出报警指令。
检查发现水位开关内部线圈断路,断点在引出线和接线片连接处。连接好断点后试机,洗衣机工作正常。
在该机中,若要检测水位开关是否有振荡信号输出,可以测量CD4069的②脚电压,再短路水位开关线圈,若②脚电压有变化,则说明有振荡信号输出。另有一种电子式水位开关是两线的,里面只有一个线圈,电容在电脑板上,无水振荡频率约40kHz。因各型水位开关的振荡频率不一致,脚位也不尽相同,所以电子式水位开关互换性很差。
