金泰昌TC-9018型足浴盆,市电正常,但整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源与控制电路。检查熔断器是否熔断,整流桥中部分二极管是否损坏,稳压集成电路IC及外围元器件是否有问题,控制电路中IC、晶体管、光耦合器等元器件是否损坏。
        实际维修中因整流二极管损坏从而导致此故障,更换整流二极管即可。若熔断器熔断,则应查明熔断原因,如有短路故障,则先消除,再用同规格型号熔断器更换。
