金泰昌TC-9018F洗脚器不加热的故障维修
2024-10-21
作者:张新春
175
一台金泰昌TC-9018F型洗脚器,不加热。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查加热管、水泵电动机、超温保护器等。对于此类故障,首先检查加热管是否正常(可用万用表检测其电阻值),然后检查水泵电动机是否有问题,再检查超温保护器是否有问题。
实际维修中因水泵电动机处有异物卡住从而导致此故障。将异物取出,故障即可排除。
水泵电动机 (如图1所示)拆解方法: 拆下固定的4颗螺钉,稍抬起一点,盖与泵体是对正槽位,顺时针旋转约150卡紧的;稍用力,逆时针转一点就分开了。
金泰昌TC-9018足浴盆通电后整机不工作的维修
康立达KN-02ABG洗脚器按加热键电源指示灯立即熄灭
老板CY50-226S电压力锅滴滴声响不加热的维修
东菱BL-9240豆浆机工作过程中无规律时转时不转的维
德尔玛DEM-F320LS加湿器通电开机无反应的故障维
德尔玛DEM-F320LS加湿器风扇能转但不起雾的故障
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
