接修一台美的MC- CH201型电磁炉,开机不加热,报警显示“无锅”,面板显示及操作都正常,风扇运转正常。般电磁炉这种故障有以下几种原因:1.整机供电电路异常;2.LC振荡电路异常;3.功率管的驱动放大,脉宽调整,过压保护异常;4.电流检测电路异常;5.同步电路异常;6.浪涌保护电路异常。
打开机壳取出电路板,本着先易后难的原则,首先用万用表电阻挡测量IGBT管,整流桥无短路,滤波电容C6、谐振电容C3、大电阻正常。
将电磁炉上电待机,测量电压300V、低压18V.5V供电均正常。主回路中的高频谐振电容C3(0.3uF/1200V ),工作在高频高压的情况下,用表测量不出好坏只能通过代换判定,换后试机,电磁炉正常加热,故障排除。
