随着冬季到来,洗衣机的维修量不断加大,维修过程中海小神童系列全自动洗衣机的工艺弱点得以显现。其通病是电机运转不良,表现是有时能正常启动有时不能启动,严重时根本不能启动。故障根本原因是电机启动电容接线采用插接式,长时间使用再加上洗衣机放置环境潮湿,插头以及启动电容接线柱生锈氧化。造成接触电阻变大打火、发热恶性循环,有的甚至把电线烧断。
         处理方法:拆下启动电容把2根接线柱用钢锯条的断面刮干净,再用电钻把接线柱上的小孔扩大一些,在两面都吃上焊锡,把2根插头剪掉露出约2cm铜丝并且刮去氧化层露出亮闪闪的金属光泽,然后穿过启动电容接线柱扩大的孔并铰接,用焊锡条焊牢,最后用703硅胶把接线柱密封。这样处理后既可以保证良好的电流通路又有很强的防潮及抗震能力。
