接修一台小天鹅全自动洗衣机,进水正常,进水结束转入洗涤程序后波轮无反应,经外部检查,离合器、电机、电容、水位开关、气管及导线都正常,故障只能出在电脑板。拆下电脑板用模拟电路检查,接通电源后进水指示灯正常点亮,但表示电机正反转的两只灯泡中有一只同时点亮,转入洗涤程序后,进水指示灯熄灭,已经点亮的洗涤指示灯常亮,另一只洗涤指示灯按洗涤时波轮的旋转规律时亮时灭。从模拟电路检查所表现的现象来看,似有一只可控硅击穿短路,但如果是这样,洗衣机接通电源后波轮就应该旋转,不至于从进水到洗涤波轮没有任何反应。
在电脑板反面正对两只洗涤可控硅(装有较大面积的散热片)的位置开一个大小适当的口子,撬下防水密封胶,用指针式万用表的RX10挡在路测量两只可控硅T1、T2两脚的电阻值,表针都不动,说明两只可控硅没有击穿短路,电路板也没有短路,使用RX1k挡测量发现有一只可控硅在测量时指针偏转较大,拆下这只可控硅,用RX1k挡重测它T1、T2两脚电阻,发现它有正反向电阻之分,只不过正向电阻稍大,也就是说这只可控硅成了一只正向电阻较大的二极管,这就容易解释洗衣机的故障了。
洗衣机接通电源后220V交流电经这只高内阻二极管半波整流再由15uF电机启动电容器滤波,输出约100V的直流电压加在电机绕组两端,所以电机不能旋转,但不影响进水;进入洗涤程序后电机在正向旋转时因绕组所加的是直流电压,所以电机不转,反向旋转时电机绕组虽然接通220V交流电源,但绕组同时叠加有100V的直流电压,电机仍然不能旋转。在模拟电路中,因负载是纯阻性灯泡,且正反向旋转用两只灯泡表示,所以电脑板故障就彻底显现出来。
更换损坏的可控硅后通电试机,切正常。
