一、安装步骤
1、首先业主应该确定安装位置,然后用笔将其标记出来,再使用冲击钻打孔并安放膨胀螺栓,固定好热水 器。有些业主不喜欢将墙壁钻孔打烂,也可以用细铁丝将开水器捆绑在固定物上,牢固即可;
2、将进出水管拿出来,旋紧并固定住,然后放水充满容器;
3、准确连接电源火线、零线及地线,可使用16A插 头、插座连接方式;
4、对水电链接进行检测,看渗水出来没,看有漏电情况没,如果都正常那么可以通电试用。
5、准备好安装所需工具:电钻,十字螺丝笔,一个方形的塑料模版。先将方形的塑料模版固定在墙上,高度根据自己家庭的空间方便进行调节,当固定好以后,再用原厂生产配备的螺丝进行固定,最后用电钻打两个孔固定住就行。如果是即热式小厨宝,其功率一般为4000W以下,可以装在厨房水槽下方或上方好水管和线路,用防溅型插座。
6、接地线这个步骤非常重要,同时是保障淋浴安全的一道防电墙。看家中有没有地线连接,有的直接接地线。没有地线的在一楼的就直接打一根线到窗口外面,往地下打1.5米以下的深度。在二楼以上的用,就直接在装热水器背部的墙上直接打个孔,拴上一个钉子打进孔里面,再往里面泼点水。
二、电热水器安装注事事项
1、首次试用的时候,第一要先通水,再通电,不然导致的后果是里面的发热体会瞬间被烧掉。
2、电热水器对线、接点、电表的要求比较高,因此电 的安装非常重要。因为电热水器属于较大功率的电 器,在安装时要看一下进户线的大小,通常情况下进 户线在十平方到十六平方,因此进户线基本都没有问 题。对于配电箱到卫生间的线一定要提前做好准备, 应当布置好至少4平方米的专线为佳。
3、漏电保护装置一般要求在漏电电流达到15马力时能够在0.1秒内迅速切断电源。因此在购买有长城安全标 志的产品,或厂家指定的产品,因为厂家对产品的安 全性能要求更了解。
4、空气开关的问题。配电箱在现在的房屋构造中都会 提前设计到位,有一个总闸,然后分分闸,各管一路线,总闸在40A或60A,这个设备的安装一般不会影 响任何问题,分闸也安全性比较高。
5、安全保障更高。一般漏电保护装置要求在漏电电流达到15马力时必须在0.1秒内瞬间切断电源。所以消费者应购买有长城安全标志的产品,或购买厂家指定的产品。
6、安装电表要考虑到位。安装电表时不要低于20A,最好是30A~40A的电表,因为家庭除了热水器外还会使用其它如空调等大功率的电器,也为今后增加其它电器使用的方便。
7、水管简便安装。如果热水器主要是使用在淋浴房中,那么可以直接将花洒接口与电热水器热水口进行对接,这样不仅方便安全,而且减少了热量的损失。花洒应当使用高档材质的,否者容易出现漏电现象,或者是使用厂家指定、原配的花洒最好。
三、电热水器维修
电热水器故障现象一:漏电保护电源线跳闸且无法复位,原因分析:
1、超温保护器跳;
2、电路元件漏电;
3、漏电保护插头坏了;
维修方法
①首先检测超温保护器及控温器是否跳,将其复位通电,检查漏电开关能否复位,热水器能否正常工作 或将超温保护器和控温器拆下用万用表测量其通断是否正常,如都正常,则可判断可能是超温保护器或控温器的感温设置改变,需要更换。
因无仪器检测感温设置,为避免同样故障再次出现,最好是将超温保护器和控温器更换退回公司由专用仪器检测。
②检查热水器内部连接线绝缘层是否有破坏而造成短路漏电,拔掉电热管和指示灯的连接线,用万用表检测各连接线之间不应有相通,如有相通则要更换或包扎好,按元器件检测方法检测各元器件是否正常。
③检查漏电保护电源线,将漏电保护电源线连接端拆开,注意各线不可有相碰接触,插上电源,按漏电开关复位钮是否能按下复位,如不能复位则判断漏电保护电源线漏电装置坏,需更换。
电热水器故障现象二:漏电保护电源线指示灯有亮,热水器电源指示灯不亮,无热水,原因分析:
①控温器是否已打开
②连接线插片有无松脱或断
③各元器件工作电压是否正常
维修方法:
①检查控温器调温旋钮是否调到最高温位置。
②检查电源线和各连接线是否松脱或断开。
③用万用表AC250V档测量电源线、各连接线及元器件是否有正常工作电压220V。
故障现象3:漏电保护电源线指示灯有亮,热水器指示灯不亮,有热水,原因分析:
①控温器已保温
②电源指示灯线路是否连接好
③指示灯电压是否正常
维修方法:
①检查控温器是否已保温,将热水放出约5分钟检测指示灯是否有亮。
②检查指示灯连线是否连接好,有无松脱、断开。
③检查指示灯有无电压220V,用万有表AC250V按测量指示灯红、蓝线插片是否有220V电压,如有电压但指示灯却不亮,则判定指示灯已烧坏,需更换。
故障现象4:热水器电源指示灯有亮、无热水,原因分析:
①混水阀出水管被堵塞
②电热管连线插头脱落、断
③电热管无工作电压
④电热管烧断
维修方法
①用手触摸混水阀出水管和发热盘位置有无热量,加热时间是否太短,拧开出水管有无热水出。
②检查电热管连线插头有无松脱、断开,用万用表测量连接线有无导通。
③检查电热管有无工作电压220V,用万用表AC250V
档测量电热管两端子及连接线有无工作电压220V。
④检查电热管是否烧断发热丝,用万用表按元器件检测方法检测电热管是否正常。
四、使用保养
1.当注水时候,应当将出水口打开,等待内胆内的空气完全排除后再观察是否注满了水;
2.在注水排空气之前应当做好切断电源等保护措施;
3.作封闭式安装时,加热期间进水阀必须处于开启状态;
4.在刚刚打开水阀的时候,千万不要将出水口对着人,不然产生的高温热水可能使人受伤。
电热水器使用时间久了,而且用户没有及时的清洗热水器的内胆,可能会造成加热管中的水垢严重,使用时电热管的热量加热不充分,水温当然增长很慢,这样影响正常使用。电热水器应当每年都进行一次维护,这样做可以避免水管久用而产生变形破裂等问题,做好安全防御工作。
