在使用微波炉时,有时工作正常,有时不正常,有时烧保险管;电路上的元件变质、焊脚氧化、隐裂,导致较难判断元件好坏而难以排除故障。我们称这些情况为微波炉的“软”故障。本文以市场上量大的格兰仕750BS型微波炉为例,说明“软”故障的检修方法。
        为了便于分析,根据微波炉电脑控制板的实际电路,画出相关简图如图1。我们知道,炉门关闭状态,微波炉不工作。门联锁开关S1、S2与门联锁监控开关S3是随炉门的开、关同步动作的。’
        故障现象1:关微波炉门,灯亮,转盘、风扇转动,可以设定显示微波加热时间,但按下“启动”马上灯灭、风扇、转盘停转,显示屏上设定的时间变为刚接通微波炉电源的数码,微波炉不能加热。但有时微波炉又能正常加热,正常显示。
        正常情况下微波炉关门后,不操作微波炉面板上的按键,转盘和风扇是不会转的,发生关炉门出现灯亮、转盘、风扇同时转的现象,说明某种原因使继电器J1的触头闭合了,炉灯、转盘、风扇经J1形成了电流回路。根据故障现象,首先检查门监控开关S3是否损坏J1的触头是否扯弧粘连、电脑板上控制J1线圈通/断电的元件、线路是否有故障、CPU芯片内部部分功能是否损坏。用万用表检查S3J1的触头都正常,于是重点检查CPU控制J1线圈通断的这条电路。
         J1内的触头没有粘连,那么一定是J1线圈得到额定电压,使J1内的触头闭合,风扇、转盘、炉灯才会同时工作。只关炉门,不按微波炉面板.上的按键给CPU下指令,J1的线圈是不会有电流通过的。根据图1分析,要使J1线圈通电,必须是Q7导通或短路,但检测Q7并没有损坏。很明显,J1线圈通电,触头闭合,是Q7的b极得到了低电平,而这个低电平又是CPU②脚提供的,给微波炉通电,关上炉门,在风扇、转盘转动,炉灯亮的同时,拿万用表监测CPU②脚电压,确是低电平。因此,Q7导通,J1吸合就不奇怪了。奇怪的是炉门关闭,没按微波炉面板上的按键,CPU不应发指令让②脚成低电平。而让②脚成低电平的常见原因只有下述两点:
         1.炉门开, 使门监控开关S3与“地”断开,这样就造成Q3的b极成高电平而截止,CPU的13脚为低电平,使CPU的②脚也为低电平,Q7的基极成低电平而导通,继电器J1线圈得电,J1的触头闭合,炉灯亮,但转盘、风扇的电机不应转,因为炉门开后,门随着锁开关S1的动触头由NO转到NC,L火线在S1的COM处中断,切断了转盘和风扇的通电回路。
        2.炉门闭、门监控开关S3受门钩的挤压,使S3的com与NO接通而接“地”,把Q3的b极拉成低电位,Q3导通,使CPU的13脚为高电位,这时CPU的②脚也为高电位,Q7的b极因高电位而不导通,J1线圈无电
流流通,触头不闭合,炉灯不应亮,转盘、风扇不应转。要使炉灯亮,转盘、风扇转,须在微波炉面板键盘上按键,设定了时间功能后 ,使其 工作在微波状态,CPU才会发指令把②脚变成低电平,让Q7导通,J1吸合,炉灯亮,转盘、风扇转。
        上述是正常操作,微波炉无故障的情况下,CPU的②脚为低电平,还有非正常情况,微波炉的CPU②脚也为低电平,造成微波炉工作异常。其一是门监控开关S3坏,开路;其二是连接在S3与CPU 13脚间的元件变质,元件引脚脱焊,敷铜线隐断,使CPU的13脚始终是低电平其三是CPU部分功能坏。
        由于非正常情况CPU的②脚为低电平的前两种原因已经检查,元件无故障,故怀疑CPU的②脚成低电平是CPU部分功能坏。但是,在微波炉键盘上角能正常操作,数字也能正常显示,只是功能时间设定好后 ,按键微波工作时,微波炉设定好的功能跳断,显示屏上又变成微波炉接通电源时的初始数码,说明CPU不一定坏,很可能是外部原因造成CPU不具备某项条件而错下指令。于是决定对与CPU的②脚电压有密切关系的CPU 13脚的电,压进行重复检查。
        把万用表置直流10V挡,黑表笔接地,红表笔接CPU 13脚,把微波炉插好电源,连续对炉门进行几次开、关操作,看见万用表上显示的CPU 13脚始终是低电平,正常应随炉门的开关有高、低变化,而再监测Q3的b极随炉门的开、关有高、低电平变化,说明Q3没有导通,但影响Q3导通的电路元件,从CPU 13脚到门监控开关S3都反复检查过,没发现故障元件,联想到微波炉有时能正常加热,怀疑三极管Q3性能变坏,但这跟彩电元件变质,用万用表查不出,使彩电工作时好时坏一样。果断替换二极管Q3,开、关炉门接通微波炉电源试机,CPU的13脚随炉门的开、关有了高、低电压变化,炉灯、转盘、风扇能正常控制,进入微波工作状态后显示窗上的数字显示正常,再不跳变成初始接通电源的状态。设定微波的工作时间到后,拉开炉门,谁知放进炉内盘上的一杯水还是冷的,说明微波炉还有其他故障。把微波炉设在微波挡,再次开机检查,用万用表监测变压器低压侧进端的220V电压,无。
       将微波炉断电,查看图1电路,变压器低压侧进端的220V电压是经FU、S1、S2与S4、J3进入的,检查FU、S1、S2、S4正常。检查继电器J3的控制电路要麻烦些,逐一检查电脑控制板上控制J3线圈通、断的元件和电路,当检查到D10时,发现万用表的指针不稳,将D10的负极在电路板上焊开,用万用表的RX1k挡测其正、反向电阻,无穷大,把万用表置Rx10k挡测其正、反向电阻,略有显示。查看图1 D10在电脑控制板上的作用,看见D10串在J3线圈的电路中。J3线圈的电流要流经D10。即:14V->J3线圈->R42->Q4的e->c->Q6的e->c->D10->S3的COM->NO->地。由于D10断路,使得继电器J3的线圈电流不能形成回路,J3触头不能闭合,变压器低压侧不能加上220V电压,微波炉不能加热食品。将D10换新,再给微波炉通电试机,微波炉所有功能恢复正常。
        例2:有时加热,有时不加热。
        1.故障原因:微波炉出现此类故障现象的可能原因有:
        (1)门监控开关S3性能不良。在炉门开、关时,S3内的触头有时闭合,有时不闭合(或虽触头闭合,但触头间氧化,电阻极大)。闭合时,14V电压通过J3线圈>Q4的ec->Q6的e、c->D10->S3的COM->NO到地形成回路(见上期图1),J3 内的触头闭合,把变压器低压侧接入AC220V电压,使微波炉正常工作,加热食品。不闭合时,J3线圈的电流被S3断开,不能到地形成回路J3内的触头不能闭合,变压器低压侧得不到AC220V电压,微波管得不到工作电压,微波炉不发热工作。
        注意:对于S3这种时断时闭性能变坏的故障不好判断,当你拆下S3开关,将炉门门钩用手按压时,S3内的COM->NO触头每次都能闭合、 断开,要判断微波炉有时加热,有时不加热的故障是不是S3性能变差造成,,还要结合其他方法检测。但初学者要知道,在炉门的开、关中,S3是容易变质的。在时而加热时而不加热故障中,S3是故障率很高又很隐蔽的元件。
        (2)从变压器低压侧至高压侧,电容、二极管、微波管的连接插脚老化松弛,特别是高压保险管与管夹氧化松弛,接触不良(由于装在高压绝缘盒内看不见,要打开高压绝缘盒检查)。(3)电脑控制板上的元件性能变坏,引脚氧化脱焊,敷铜线条隐断。(4)微波管性能变坏。
        2.故障分析:当微波炉出现时而加热,时而不加热的现象时,怎样才能快速判定故障部位呢?首先要确定故障发生在低压部分还是在高压部分,具体做法,以变压器为“分水岭”,拔掉变压器低压侧AC220V进端的2个或1个插脚,让微波炉在微波挡工作几分钟,把万用表拨在交流250V挡,两表笔分别接在拔下的2个插脚上,看是否有稳定的AC220V电压,若有,说明电脑控制板和门监控开关等低压电路无故障,故障出在变压器以后的高压电路中(包括变压器的低压侧绕组);若无,说明故障出在电脑控制板、门监控开关等低压电路。但这不能绝对说明变压器以后的高压电路就无故障,多数情况变压器高压侧无故障,因为微波炉的高、低压侧同时出故障的几率较低,下面通过几次维修经历进行说明。
       (1)有时能加热,有时不能加热(1)。
       到客户家检查,试机4次,都能加热食品,没有问题。继续试机到第7次时,果然微波炉不加热了。断电,拆开微波炉外壳,将万用表拨到交流250V挡,两表笔接在变压器低压侧交流250V输入端,插好微波炉电源,设在微波挡试机两次,观察万用表上有稳定的交流250V电压指示,微波炉加热正常。当第3次试机时,万用表上指示的交流210V电压消失,有时出现几秒钟又消失,设定的微波工作时间到后,拉开炉门,炉盘上的一杯水没有加热。由此将故障部位锁定在变压器低压侧前的电脑控制板。
        为什么不怀疑门监测开关和交流电源进端的其他元件呢?因为在观察万用表上有无咬流210V电压时,还观察了微波炉显示屏、炉灯、风扇、转盘的情况,在万用表指示的交流210V电压消失时,炉灯亮、转盘、风扇转,显示屏.上数字变化正常。再次断电,只检查微波炉的电脑控制板,重点检查控制变压器接入的J3的有关电路,首先把电脑控制板上与J3线圈有关的元件、 敷铜线条、插件进行直观检查,看到Q6的c极有隐圈,立即处理干净后补焊。因Q6串在J3线圈的回路,若Q6的c极与电路板接触不良,直接造成J3的线圈有时接入电路,有时与电路断开,加在变压器低压侧的AC210V电压时断时通,反映在微波炉工作时就是有时加热,有时不加热。将Q6的c极焊好后,加电试机,微波炉加热正常。为稳妥起见,又连续试机3次,谁知第3次试机微波炉又不发热了,万用表监测变压器低压侧进端无AC215V电压。
        再次拔下微波炉电源,将与J3线圈电路有关的元件逐-脱焊检查,尤其是对不好确定性能好坏的三极管Q13、Q14、Q4、Q6进行了反复检测,看不出有什么异常,只得再通电试机,用万用表检测电压。微波炉设定在微波挡开机后,万用表监测J3线圈出端有约14V电压,Q4的c极上有约14V电压,但Q4的c极上无14V电压,接近0V,这时测CPU的42脚5V电压稳定,15脚输出至Q4的b极低电平稳定,同时看到监测变压器低压侧进端的万用表无交流210V电压。继续监视,突然发现监测变压器低压侧进端的万用表的指针由0V升到了210V,再监测Q4c极上的万用表有了约14V电压,但几秒钟后,Q4 c极.上的约14V电压消失,接着监测交流220V的万用表的电压也消失了。通过连续观察,监测变压器低压侧AC220V进端的万用表的电压随Q4 c极的电压变化而变化;监测Q4 c极的万用表有约14V电压时,监测变压器低压进端的万用表就有交流210V电压,反之,都无。这说明三极管Q4性能已变,断电,换掉Q4,再通电多次试机,微波炉每次都能加热食物,故障终于排除。近期,到客户家修电脑客户对我说,微波炉快用一年了,加热一直正常。
         (2)有时加热,有时不加热(2)。
          初始检查方法与上例相同,首先把万用表拨在交流250V挡,两表笔分别接在变压器低压侧线圈的进端,(若表笔不好接在线圈的两个引脚上,可将线圈上的插脚拔下,将两个表笔直接插入220V的插脚),加电开机,万用表指示值为稳定的交流215V电压,继后,又多次开、停试机,万用表指示值仍为交流215V,说明电脑控制板,门监控开关等低压电路正常,故障出在变压器以后的高压电路(包括变压器的低压绕组)。若变压器线圈匝间短路,阻值变化不大,测阻值不好判断。只要测变压器的低压高压、灯丝绕组与标称值相近,就可采用以下方法来判断变压器的好坏,方法是:将MF47型万用表拨在交流2500V挡,红表笔末端插进2500V挡专用插孔,将微波炉接通电源,设定好时间、挡位试机,红表笔接高压包保险管出端与电容连接的插脚,当红表笔靠近电容脚时,红表笔与电容插脚间会打火,不要害怕,快速把红表笔靠在插脚上就不打火了。这时表针在1800V左右摆动,说明变压器正常(这项检测,要特别注意安全,尤其要注意,不要用红表笔去碰触电容与二极管P2连接的插脚, 这样既危险又很容易把万用表损坏)。
         接下来的检查,断开微波炉电源,将高压电容放电,把二极管、电容、微波管的连接插脚断开,用万用表分别检测单个元件,都正常。这就不好理解了,既然都正常,为什么微波炉还有时不能加热呢?应把检测点放在哪里才能查出故障呢?检修到此,感觉迷茫。苦思冥想,觉得还是应该把红表笔接在高压保险管出端检查,若在开机期间,万用表指示的交流1800V电压正常直到微波工作结束,炉内食品不能加热,说明微波炉性能变差。若在开机期间,交流1800V电压消失,说明变压器或变压器以前的电脑控制板、门监控开关等低压电路有故障。又对微波炉开、停试机,终于在第五次试机时,发现万用表指示的交流1800V电压消失,将微波炉断电,放掉高压电容的电后,又一次检测变压器各绕组的阻值,怕变压器通电发热后阻值有变化。变压器高压绕组的阻值约104Ω,低压绕组的阻值约2.1Ω,灯丝绕组的阻值约0.7Ω,应属正常。这时,不得不怀疑变压器的低压绕组是否有时无AC220V的进电压,而造成变压器的高压侧无交流1800V电压。于是,又用一个万用表拨在交流250V挡,两个表笔接在变压器低压绕组进端监视的AC220V电压。准备工作完成后,又开、停微波炉试机多次,终于有一次发现变压器低压侧有交流215V电压,而高压侧无交流1800V电压,看来故障还在变压器。上。断开微波炉电源,把高压电容放电,用万用表测量高压绕组的阻值有约104Ω,正常。因交流1800V的高压有时自动消失,怀疑高压绕组有接触不良的故障,打开高压保险管的绝缘盒,保险管与管夹接触良好,用手控高压绕组的绝缘线头,发现万用表指示的阻值一会为0Ω,一会为104Ω,怀疑高压绕组的引出线的焊,点氧化、松脱,把包在高压绕组引出线焊点处绝缘布层层剥开,看到焊点处被黑斑覆盖,显然是松脱打火所致,用锯片刮黑斑时,高压绕组上引出线从焊点脱落。重新处理高压绕组引出线的焊接点,将其与引出线焊好,做好焊点绝缘,然后多次开、停微波炉试机,微波炉一直加热正常。
        (3)微波炉加热效率变低,并且有时不发热。用万用表直接监测变压器的高压绕组出端电压,交流1800V电压正常,断开微波炉电源,将高压电容放电,检查变压器的灯丝绕组,二极管、电容都无故障,高压侧的连接插脚也很紧,而检查微波炉又没漏电,只有凭经验检修。果断换掉微波管,插好微波炉电源试机,微波炉加热功能恢复正常。
        (4)不定期烧微波炉电源进端的低压保险。就像CRT彩电不定期烧行管一样, 非常让人心悸和头疼,先后有几个同我探讨排除故障病根的方法,说他们反复多次检查,也找不出微波炉的电路上有元件变质、漏电、短路的疑点,往往是不定期烧低压保险管,换上一个保险管,微波炉又能正常工作,但用段时间后就又烧保险管。我告诉他们,换掉微波炉门联锁开关S1、S2,就能消除故障病根,解决后顾之忧。参见图1。门联开关S1公共端cOM与L火线进端的低压保险fU的出端相接,S1的常开触头No通过导线与门联锁开关S2的coM相接,而S2的常闭触头NC通过导线与零线N端的温控自复位开关S4相接。正常情况:微波炉开门时,S1的COM与触头NC接通,与NO断开,L端火线被断开,不能到门联锁开关S2的公共触头cOM,这时,S2的cOM虽与NC接通,相当于直接与N端零线相接在温控自复位开关S4,所以不会烧低压保险管fU。微波炉关门时,S1的cOM与no接通,将L端火线接到S2的COM点,而这时S2的CON与NC断开,与no接通,这样就断开了S2与零线的通路,所以也不会烧低压保险管FU。
         再看看不正常情况:微波炉门开,若S1的cOM不能与no断开或断开的时间稍迟,相当于火线仍接在S2的cOM上,而由于微波炉门开,S2的触头也要同步转换,即S2的cOM与nO断开,与NO接通,看,多么危险!相当于火线、零线直接短路,不仅微波炉的低压保险炸毁,有时连客户家的保险开关也会跳断。微波炉门闭,S1的COM与NO接通,L端火线经保险fu和S1开关后与S2的COM相接。这时,由于微波炉门关,S2内的触头进行同步转换,若S2的COM不能与nO断开或断开的时间稍迟,即S1的cOM与nO接通后,S2的cOM还没与NC断开,同样造成火、零线短路,过大的短路电流将保险管fu炸毁。
        微波炉使用多年后,门联锁开关S1、S2、S3长时间受门钩挤压,内部的触头发生错位、弹性形变,氧化的程度不同,容易在微波炉的开、关门同步转换中,开关内的触头在通、断的过程产生时间差,如果这个时间差超过了门联锁开关切断火、零线的极限,火、零线就会经门联锁开关S1、S2短路,将低压保险fu炸毁。且门联锁开关S1.S2.S3的故障有极大的隐蔽性,当你将S1、G2、G3从微波炉上拆下来单独检查,用手模仿炉门门钩按压、放松开关时,开关内的触头每次都能闭合和断开,你会认为门联锁开关是好的,再将其装在微波炉.上,它就骗了你,像个不定时的炸弹埋进了微波炉,随时可将保险管FU炸毁。
       通过以上探讨,大家明白了微妙机理,果断换掉门联锁开关后,微波炉烧低压保险管的病根彻底排除。
