接修一个小刀DC48V电动车充电器不通电,图1是该电动车充电器实绘电路原理图。拆开充电器机壳后,观察到线路板上的双列8脚封装电源芯片中部炸裂,型号不明。接着用万用表电阻挡,很快测出电阻R2(20Ω)、R4 (1Ω)断路,电源管U1( FQP8N60)也已击穿,其余阻容元件正常,保险管F1完好。
        更换损坏阻容元件,电源芯片用常见的UC3842A代换焊好,暂不换新MOS电源管。通电实测UC3842A的⑦脚电压在14.5V 左右,接着安装新MOS管,再次通电试验,电源无输出电压,又测得UC3842A⑦脚为14V,但⑧脚却无+5V电压,⑥脚也无脉冲输出。检查⑦脚外接启动电阻R9、R10(均75kΩ)阻值正常,试换新⑦脚外接电容C10、C12及⑧脚外接C5,也未见效。相继换新了两块uC3842A,遍查外围元件及次级负载电路部分,故障依旧。后来怀疑是否因为芯片代换失当,多方找寻到一块型号为TL3842P的芯片换好,外围元件未作任何改动。再次通电试验,绿色电源指示灯点亮,实测电源输出端为+55V,从而证实了该充电器电源芯片原始型号为TL3842P。
        故障虽已修复,但心中却仍存在疑问:TL3842P与常见的UC3842、UC3842A、KA3842A等电源芯片电气参数究竟有何区别,它们到底能否完全代换通用,请家电维修老师予以指点。
        编者注:KA3842和UC3842、TL3842是由不同厂家生产的同型IC,参数略有不同,但完全可以通用。各脚功能如下,①脚是误差放器的输出端,外接阻容元件,用于改善误差放大器的增益和频率特性;2脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测入端,当检测电压超过IV时缩小脉冲宽度使电源处于问歇工i态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,F=1.8/RTXCT);5脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ms,驱动能力为±1A;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V基准电压输出端,有50mA的负载能力。从作者的测量电压来看,在安装UC3842时,⑦脚电压为14V,和UC3842的启动电压16V比较,偏低可以试将R9、R10的总电阻换成120kΩ试试。而后来换成TL3842就正常工作了,分析可能是芯片厂家对其启动电压进行了 适当的调整所致。
