一台樱花SCH-10E72型恒温燃气热水器使用中突然熄火,此后再开不能正常使用,屏显故障代码E1。查用户手册E1为点火失败,拆下外壳发现该热水器比普通强排热水器复杂得多。本来以为有可能跟普通樱花强排机-样风压开关有问题,结果从用户手册内载的热水器结构图.上看到:该机风压检测是通过正压送风电机上的霍尔器件,应该没有问题。
普通热水器点火不良通常跟燃气、高压发生器、燃气电磁阀等有关,因此先确认燃气正常,打开热水龙头能看到点火火花,送风机正常运转,表明高压发生器基本正常、主板大致正常。怀疑电磁阀没有正常打开,测两个分段电磁阀上没有正常电压。顺线束查到该电压由主板电磁阀插口输出,中间串有-线型插件(环绕并且紧贴在燃烧器上,外部是耐高温套管),估计是温度保险,短路该插件后打开热水龙头,点火正常。剪下插件,抽出内部器件,发现是四个温度保险串联,测其中一个开路,因为热水器不易拆下,再把温度保险装回原位非常困难,直接剪掉损坏的温度保险,将三个保险串联后套,上高温套管,对折后卡入燃烧器上卡口,使温度保险紧贴燃烧器,插上插件,热水器使用正常。因为温度保险开路,使主板输出的燃气电磁阀驱动电压不能正常加载到电磁阀,从而不能正常点火。正常应该更换同型号器件,但在处理有难度情况下,我的应急处理应该还是可行的,虽然不能完全监测到燃烧器一周的温度,但能监测到前部的温度也可行,同时燃烧器上还有一路可恢复温度保险,因此安全性能不会有较大下降。
