不锈钢壶体经久耐用,烧水时无异味又不会污染水质,深受消费者青睐。其价格较贵,若出现故障不能修复而丢弃确实可惜。有些故障如上下温控器、底座导电触簧等部件损坏维修较容易,这里不再叙述。电热水壶中Ω形加热底盘是铝制一体成型的,是采用特种焊接技术,为了便于导热与不锈钢壶壳焊成一体,故其损坏时无法用“正常”手段来维修。以下是我针对电热水壶中加热底盘内部Ω形管电阻丝烧断的问题,所做的维修过程。
笔者的维修原则是简洁易于操作且成本低,市售有回字盘形卧式和簧形卧式加热管,材质分不锈钢和铜两种,如图1所示,价格在十元左右,规格是220V ,功率500W至1000W 不等(视所维修的壶容积大小选取适当功率)。在这我用的是回字盘形卧式加热管(簧形卧式也可,只是加热水位稍高)。打开壶底盖时发现如前所述的带Ω形突起的加热底盘,先用万用表RX10挡测量Ω形两个接电端头之间的电阻(功率1500W壶的冷态电阻值正常为33Ω,1800W~2200W的为27Ω-22Ω),如无阻值则证明其内部已烧断。接着用万用表MΩ级挡再分别测量两个端头与壶体之间的电阻值,看电阻丝是否从内部与壶体相连(如果相连导通,在后面的维修过程中就不能借用端头的接电插片,否则壶体就有带电危险)。
选择好加热管后,测量加热管两端口中心之间的距离和螺口的直径,用测量的数据在电热壶底部比划好打孔的位置,如图2所示。先用3mm小钻头打好小孔用来定位,再用大钻头扩孔,大钻头直径只要稍大于所选的加热管端口螺口直径就行,否则易漏水,然后处理好打孔时留下的毛边使其平整,防止后续安装时漏水。孔的位置最好在原Ω形加热管端口之间的开口空闲处,使新安装的加热管加热部分处在壶内底部中间的位置,如图3所示。这个过程需细心比划,在有限的空间里不碰到任何其他元件,相互之间留有一定的距离,便于安装操作。
现在开始安装加热管,把防水胶垫垫在壶内相应位置,如果所打的孔间距与加热管端头螺口的距离有所偏差,可适当用力校正一下螺口间距。新装的加热管电极端头过长,影响底盖安装时,可将其弯折成90°的直角,如图4所示。弯折时需小心,可用一把尖嘴钳夹住电极的根部,再用另一把平口钳夹住电极的上端,弯折时不能用力过猛,以免损伤电极及根部的绝缘物。
这里需说明,以上维修是以各温控器件都能正常工作为前提,特别是.上下两个温控器件。更换加热管后一定要做加热耐水绝缘测试,操作时要注意安全。
编后语:以上不仅仅是维修,其意义还在于目前我国的国策,是要提高国民生活质量和环保意识,从每个人做起,尽量减少在处理和再生产过程的废物排放,特别是电子垃圾。本次维修就所维修产品的价值以及维修难度来说都不算高,但是不论产品本身的价值如何,在其仍有利用价值的情况下,仅因为一些可以自己动手维修的小故障就将仍完好的产品丢弃不失为一种可惜和浪费。广大社会维修人员,也可I 扩大自己的维修范围,从中获益。
