接修一台九阳JYC-21HS29型微电脑控制、触摸开关状态的电磁灶,其故障现象为开机不加热,四位数码显示E0,报警为1秒一声,5秒钟后自动关机。此机送来前,已经一位师傅开盖检查,因未查到原因而送我处。顾客说等着用电磁灶,看我能不能及时修好。试通电,开机,各触摸功能正常,开机瞬间功能有显示。无论灶上有无锅具,开机则显示E0,报警,与顾客描述的一样。
        断电拆机,发现触摸弹簧全生锈了,高压检测的跳线JI已快锈断,散热板上已腐蚀了很多坑。顾客说是给什么酸性物质加热用的,难怪腐蚀严重呢。
        按照常规检查一番后,竟不查出原因,该测的点测了,怀疑有问题的元件查了,没问题。那么E0代码表示的是哪个部位的故障呢?一般情况下,很多电磁灶的E0表示的是无锅的代码,但此款电磁灶是否同一代码呢,换锅故障依旧,只得告诉顾客,今天修不好,等明天再取吧!
        吃过午饭后,将电磁灶主板取出,对着主板分析,能开机,说明CPU没问题,故障点是否在高压检测、电流检测、同步电路上呢?只要其中个部位有毛病,CPU将指令不开机工作,但检查高压检测电路,除了跳线J1(已换新)以外,没发现毛病,再查电流检测电路的元件完好,又测同步电路时(见图1),发现A点与B点的在路阻抗为330k(正常),B点与C点的阻值为1.28MΩ(不正常),A点与C点的阻抗为780k(不正常)。
        此款电磁灶电路未设比较器,同步电压信号直接由R405、R406降压后送入CPU 19脚作为检测信号,19脚接到信号后方才命令开机工作。当拆下R406的一条腿后测其他的阻抗时竟为无穷大(UT601表测),而R405为正常的330k(1/2W),因手中没有330kQ(1/2W)的五环电阻,只好用代替法,用标准的330k、0.2W的大电阻,装上后试机,电磁灶加热功能恢复了。
        小结:装好R406后,测其在路电阻,A点与B点的阻抗为330k,B点与C点为330k,A点与C点的阻抗为566k。用电阻法不仅修好了电磁灶,还证实了此款电磁灶的两种故障代码:E1是无锅检测代码,而E0则是同步故障代码。
