民康MK-700型电热电泵式开。水瓶内胆容积为3升,加热功率700W,保温功率为30W,配置插拔式活动磁性插头电源线,采用不锈钢内胆(在内胆四周及底部敷有一层较厚的石棉用以隔热)和电泵出水方式,具有超温保护及自动保温功能。下面介绍该型电开水瓶的工作原理及常见故障检修方法。
一、工作原理
         该型电开水瓶的电路如图1所示,主要分为加热、保温和电泵三部分。当插上电源插头接通220V市电后,电流经超温熔断器FU、温控开关K1(95°C)、主发热盘R1形成回路,对内胆中的水加热。与此同时,有电流经R4限流通过加热指示发光二极管LED1(红色),使之点亮。由于保温指示发光二极管LED2(橙色)被温控开关K1短路,故在发热盘R1加热期间LED2不亮。
          在R1加热的同时,当市电N端为负半周时,二极管D5处于导通状态,于是有电流经保温发热盘R2、D5及泵磁控开关K2常闭触点,形成回路,R2发热,同时对内胆中的水进行加热。当瓶内胆的水温升至98C时,温控开关K1触点断开(此时贴附在瓶内胆外侧的温控开关温度将达到动作温度95°C),主发热盘R1停止加热,加热指示发光二极管LED1熄灭,这时只有保温发热盘R2在市电N端为负半周时处于加热状态。与此同时,保温指示发光二极管LED2亮,表示开水瓶处于保温状态。
        当热水瓶内胆的水温降至85°C时,温控开关K1重新闭合,主发热盘R1又进人发热状态,如此循环最终使内胆的水温基本保持在85°C~98°C之间。
        当要饮水时,按一下泵磁控开关K2,K2的常闭触点a断开,常开触点b闭合,市电经保温发热盘R2降压、D1~D4整流、电容C滤波后,得到约12V的直流工作电压,水泵电机M得电旋转,瓶盖下方的出水口有水泵出。R3既是电容C充电的限流电阻,又是三极管Q基极的偏置电阻,Q的作用是使电机M的工作电压更加稳定,稳压二极管DW的作用是为了让Q基极的电压保持不变,使Q发射极输出的电压稳定。
二、常见故障检修
        故障现象1:接通电源后,红色加热指示灯不亮,按电泵开关K2,水泵也不工作。分析检修:该故障通常系电热开水瓶未通电所致。先检查电源插头与插座接触是否良好,瓶底部的磁吸式插头触点接触是否良好。如果无问题,则极可能是贴附在主发热盘侧面的超温熔断器FU(10A/125°C)已熔断。检查时可拆下底盖,拔出外罩,轻轻拉出夹层中的熔断器进行检查,若确认已熔断,应用同型号熔断器更换,否则起不到保险作用。
        故障现象2:水煮沸后,主发热盘仍加热不停,加热指示灯一直点亮。分析检修:该故障一般系温控关K1触点发生粘连所致。拆下开水瓶外壳,发现在瓶内胆外侧贴附安装有一圆形器件,拔出它的线插头,换上一只同型号的KSD301温控器即可。
        故障现象3:按出水开关K2后,电泵不出水,但橙色保温指示灯处于点亮状态。分析检修:保温指示灯处于点亮状态,表明电源已进入开水瓶,问题应在电泵或电泵电源(电泵实际上是电水泵的组合体)未工作。
        按下K2时,会有以下三种情况之一出现:(1)无任何声响,表明电机未通电。可拆下底盖,取出电路板,并拔下电路板上的二芯线插,用万用表测量连电机的两根线间的直流电阻值。正常应为15Ω左右,若电阻值很大,则说明电机已出现开路性损坏。若阻值正常,则是水泵电源未通。在接通市电的情况下,测电路板上的二芯线插(与电机插头相连,测量时应拔下电机插头)端头间有无12V直流电压。也可先检查磁控开关K2的常开触点b是否接通,若不通,应拆开K2清洗。若不是K2问题,则一定是电机直流电源稳压滤波电路有故障,如R3开路,C或DW短路等。(2) 能听到电泵未转动时的电流“嗡嗡”声,这时应检测与电机相连两根线的直流电阻值,若阻值明显小于15Ω,则说明电机已出现短路性损坏。对于电机损坏故障,通常只能更换电机。如果测得去电机两根线间的直流电阻值正常,这通常是水泵的叶轮与泵壳间因水垢相擦碰并卡住叶轮所致(这种情况易发生在硬水地区)。检修时,需小心拆开泵壳,清除里面的水垢,然后再还原。安装时一定要注意密封。否则,水泵会渗水。(3) 能听到电泵转动的“咝咝”声,但不出水,这通常是水泵进水管内有空气所致。这种情况常伴有渗漏现象,容易发现,这时应更换进水管或进行密封性修复。
        故障现象4:电泵声音不均匀,出水时大时小。分析检修:这说明电泵电源电压不稳,一般是电容C容量减小,或整流管D1~D4之-损坏,或稳压管DW异常。
        故障现象5:不能保温,但橙色保温指示灯能点亮。分析检修:该故障原因一般是泵磁控开关K2的常闭触点a接触不良,或整流二极管D5开路。维修实践表明, D5的损坏率较高,建议换用1N5408。
        故障现象6:各功能正常,但手摸瓶壳有轻微麻电的感觉,分析检修:可先检查开水瓶瓶底的接地是否良好,若接地螺丝松动或接线焊点锈蚀脱落,应重新拧紧或接好。另外,检查市电三眼电源插座的接地是否良好。若无问题,则可能是瓶壳里面的电源线的绝缘有破损,或电机绕组与外壳之间有漏电现象,这时可拔下电路板与电机相连的二芯线插,并检测电机电源的两根线与电机外壳间的电阻值是否为无穷大。若不是,说明电机线圈绕组漏电,若电阻值小于100kΩ,应更换电机,或重新对原绕组进行浸漆烘烤。如果电机线圈绕组不漏电,则检查瓶壳里面电源线的绝缘情况,特别是接插件部位的绝缘情况。
