例1:开机约30分钟,突然听到机内“嘭”一声,随即全部指示灯熄灭,显示屏无显示,电磁炉不加热。分析检修:故障现象说明电磁炉发生过流短路故障,通常是电源输入电路、整流滤波电路或高频谐振电路相关元件损坏,实绘相关电路如图1所示。拆开面盖,目测FUSE1爆裂,检查后续电路各元件,发现DB1及IGBT均击穿短路。于是先更换DB1 (D25SB80) 、IGBT(H20R120),然后在烧断FUSE1的两端接入一只100W/220V白炽灯泡。接通电源开机,灯泡很亮,说明电磁炉仍存在短路故障。断电,重点检查IGBT外围元件及其驱动电路,发现稳压二极管DZ102(18V)已开路,由此造成IGBT门极电压过高而击穿门控管,进而殃及DB1和FUSE1。更换DZ102后试机,灯泡微亮后立即熄灭,这说明短路故障已排除。拆走灯泡,更换FUSE1(12.5A/250V),放上锅开机,电磁炉正常加热,故障排除。
        例2:通电后按开/关键,电磁炉无任何反应。分析检修:根据故障现象分析,引起该故障多是低压电源电路相关元件损坏所致。该机电源电路由开关电源集成块IC1(VIPer12A)、脉冲变压器CT101和三端稳压块IC3(L7805CV)等元件组成,参见图1。
        310V直流电压经D101隔离、R102限流(兼保险作用)、C102滤波后,通过CT101的初级绕组N1为IC1的⑤~⑧脚供电。IC1的①、②脚接地,③脚为稳压取样端,④脚为电源端。接通电源后,IC1进人开关状态,CT101次级绕组产生高频电压,其中N2的高频电压经D106整流、EC12滤波后产生+18V直流电压,为风扇电机及其他控制电路
供电;N3的高频电压经D105整流、R107限流、C4与EC2高低频滤波后输出9.6V(实测电压),加至IC3的①脚,经内部稳压电路稳压,从③脚输出直流电压,再经C5与EC3高低频滤波后产生+5V直流电压,作为单片机CPU工作电源。
         测量风扇电机插座CN2对应端的电压为+18V,正常;再测量电脑板插座CN3对应端的电压为0V,不正常,正常电压应为+5V,接着测量IC3①脚的电压为9.6V,正常。由此判断,故障可能出自IC3。焊下IC3,测量③脚对地电阻为无穷大,正常电阻约5.1kΩ,由此确认IC3损坏,更换IC3后通电开机,故障排除。
         电路中,由D103、R108、C108构成尖峰脉冲吸收电路,起到保护IC1的作用。
         IC1在路电阻及电压值见表1,供维修时参考。
        例3:通电后按下开/关键,显示屏显示“E3”,每隔1s发出“嘀、嘀”声,电磁炉不加热。分析检修:查相关资料,“E3”故障代码为电网电压过低,实绘相关电路如图2所示。220V市电经D3与D4整流、R9限流EC4滤波后,所得直流电压加至单片机CPU(S3F9498XZZ-A098)的14脚,作为市电输人的取样电压。
        检修时,先测量市电插座的交流电压为225V,正常,接着测量单片机CPU的14脚的电压为2.1V,正常电压应为3.2V,明显比正常电压低,由此判断故障出自电网电压检测电路。分别检查D3、D4 D8、R9、EC4、R10、R38及CN3等元器件,发现R9阻值变大(实测为440kΩ)。由于R9阻值变大,使单片机CPU误认为市电电压偏低,随之实施停机保护。更换R9后试机,故障排除。
