汕头市产鼎能牌DN-2050型充电式电子灭蚊拍,既可灭蚊虫又能照明,蓄电池可以循环充电。灭蚊高压电网采用两面三层结构,由于两面电网等电位,手不慎误触两面网格,不会引发电击,使用安全。该电子灭蚊拍实绘电路如图1所示,整机由充电电路、高频振荡/升压电路和照明电路三部分组成。
一、工作原理1.充电电路
充电时,先将工作选择开关S1拨到“OFF"挡,然后将伸缩电源插头插人市电插座,充电指示灯LED1亮绿光,指示电子灭蚊拍处于充电状态。220V市电经C1、R1降压限流,由D1~D4整流产生4V的100Hz脉动直流电压为著电池E充电。
2.高频振荡/升压电路
高颍振荡升压电路由振荡管Q1升压变压器T、四倍压整流电路D5~D12、C2~C5和两面三层金属网EY等组成。灭蚊时,将工作选择开关S1拨到“ON"挡,E的4V直流电压经S1、按键开关S2向高频振荡/升压电路供电。当按下S2时,灭蚊指示灯LED2亮红光,由Q1、T构成高频振荡器进人振荡状态,把4V直流电压变成18kHz左右的交流电,由T的L3输出约400V左右的交流电压,再经四倍压升压电路升压,产生近1600V高电压加到金属网EY上。当蚊虫碰触中层网格时,造成电网放电,立即将蚊虫击毙。松开S2时,4V直流电压停止向高频振荡/升压电路供电,LED2熄灭,完成一次灭蚊过程。
电路中,由D5与D7.D6与D8、D9与D11、D10与D12组成4对串联整流电路,目的是避免单只二极管过压,从而提高电路可靠性。
3.照明电路
当闭合照明开关S3时,微型电珠H得电发出橘红光用于照明。若此时按下S2,灭蚊与照明同时工作。
二、常见故障检修
例1:LED2不亮,电子灭蚊拍不工作。分析检修:该故障以S2接触不良或损坏较多见。在测量蓄电池E电压正常情况下,多是S2在500mA大电流条件下频繁开/关,较容易造成内部触点烧蚀氧化,不导通。换上6mmx6mm立式微型轻触开关后故障排除。
例2:LED2亮,但无高电压输出,不灭蚊。分析检修:根据故障现象分析,此故障多是高频振荡/升压电路中振荡管损坏所致。在路测量高压绕组L3直流电阻为250Ω左右,再查倍压元件正常后,焊下振荡管Q1判别其好坏,若Q1损坏(型号已被磨去),可用D774、D965、D468等型三极管代换。
例3:LED2亮,高压不足,灭蚊效果差。分析检修:此故障多是升压电路C2~C5中某电容开路或容量变小,其次是D5~D12中某只二极管损坏。另外,蓄电池老化失效也会造成此故障。
