一台海欧XQB50-5508型洗衣机,进水、洗试机, 故障排除。衣正常,排水后不脱水。.上电试机,在电感排水后,机内发出牵引器松开声,随后整机停止工作。单独试验脱水功能,能正常脱水,并且在脱水中打开机盖,脱水能停,合好门盖又能继续脱水。怀疑门开关接触不良,短接门开关引线,故障依旧。该机的水位传感器为机械两线式,只有接通和断开两种状态,如图1所示。分析认为,此故障原因可能是水位传感器异常。更换水位传感器后试机正常,故障修复。
