接修一台高科D900L12-ZK集成灶,故障表现为上部控制面板不亮,但下部的灯板工作正常。打开集成灶的上盖,发现电源板上12V电压滤波电容鼓顶,该电容旁边的一只三极管炸裂,如图1所示。更换电容与三极管后试机,故障排除。
