接修一台苏泊尔CYSB60FC21-110电压力锅,上电开机显示故障代码E0,压力锅不工作。打开压力锅的上盖盖板,发现上盖内的传感器与主板的连接线已断。接好电线并作好绝缘处理,如图1所示。上电试机,故障排除。此故障是该机的一个通病,不管是干簧管还是传感器连接线断路,都会显示故障代码E0。
