一台高科BGL-24KW-T燃气壁挂炉,开机后面板显示“E4" ,不烧热水。打开机器盖板,目测没有发现异常。查看该机故障代码表,“E4"表示水压故障。打开水龙头观察水流,正常,但该机面板上的压力表指示的压力为0,难道机器内部的管道堵塞?用手慢慢打开补水阀,如图1所示,拧了几圈压力表读数开始上升,当升到"2.75"时,关闭补水阀,上电试机,故障排除。
