接修一台格兰仕CH1928型电磁炉,故障表现为键控失灵,根据故障现象判断问题出在按键电路,重点检查按键、发光二极管、CPU与晶振。首先拆开机壳,检查按键是否进水引起漏电,可用无水酒精将控制面板与按键清洗干净后观察故障是否排除;若故障依旧,则在路测量每组按键之间的阻值是否正常、按键电路的元件是否有问题;若以上检查均正常,则检查CPU和4MHz晶振是否有问题。显示控制板相关部分实物截图如图1所示。
         实际维修中因L18发光二极管短路从而导致此故障,更换此发光二极管,故障即可排除。
         后记:把按键全部拆掉, 在路测量每组按键之间的阻值,发现SW5按键间的阻值很小,继续查找发现L18指示灯正反向阻值只有1k,拆下测量发光二极管已短路。
