拆开机壳,检查熔丝管FUSE1是否完好;若FUSE1爆裂,则检查后续电路各元件是否有问题;若发现整流桥DB1及IGBT 均击穿短路,则先更换DBl ( D25SB80 )、IGBT(H20R120),然后在烧断FUSE1的两端接入一只100W/220V白炽灯泡,通电开机,灯泡很亮,说明电磁炉仍存在短路故障,此时检查IGBT外围元器件及其驱动电路是否有问题。电源电路及IGBT部分元器件截图如图1所示。
实际维修中因稳压二极管DZ102 (18V )已开路,造成IGBT门极电压过高而击穿门控管,使DB1和FUSE1击穿。更换DZ102和所有损坏件后故障即可排除。
总结:根据故障现象说明电磁炉存在过电流短路故障,通常是电源输入电路、整流滤波电路或高频谐振电路相关元件损坏。
