接修一台格兰仕CH1928型电磁炉,通电后有时能开机加热,有时不能开机且指示灯都不亮,但等一段时间后又可以正常开机和加热,不久故障又重复出现。根据故障现象判断问题出在风扇电路,重点检查300V、18V、5V电压及面板控制与风扇电路。
首先拆开机外壳,通电开机检测300V、 18V、5V电压是否正常;若在故障出现时测5V电压偏低,则说明问题出在5V电压,此时拆下线盘,拔下风扇及面板连线,单独对主电路进行检查,此时检测5V电压是否正常;若5V电压正常,则判断问题出在某一路负载(如面板控制、风扇电路等)。风扇电路如图1所示。
实际维修中因风扇电路中晶体管Q1击穿造成5V电压偏低,单片机无法复位从而导致此故障,更换Q1 ( 8050),故障即可排除。
维修日记:该机风扇电路由晶体管 Q1(8050)、 偏置电阻R13和一只与风扇并联的反峰吸收二极管D3 (IN4148) 组成。逐一连接各负载,先插好面板连线,加电有复位音,指示灯显示正常,测量5V电压也是正常的;再插上风扇插头加电,只见风扇轻微动弹一下便停止(正常时,风扇应运转一会儿才停止,随后进入待机状态),指示灯也不亮,测量5V电压不到2V,由此说明问题出在风扇部分。
