接修一台格兰仕C20-F32型电磁炉,通电后按开机键无任何反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查+18V、+5V电压与IC3及其外围元器件、ICI及其外围元器件。
          首先拆开机壳,检测风扇电动机插座CN2对应端的18V电压是否正常;若+18V 正常,则检测插座CN3对应端的+5V电压是否正常;若无+5V电压,则检测IC3①脚电压是否正常;若①脚电压正常,则判断问题出在IC3及其相关外围元器件。电源电路部分截图如图1所示。
         实际维修中因IC3损坏从而导致此故障,更换IC3后故障即可排除。
         总结:该机电源电路由开关电源集成电路IC1(VIPer12A)、脉冲变压器CT101和三端稳压块IC3 (L7805CV) 等元器件组成。电源电路工作过程: 310V直流电压经D101隔离、R102限流、X102滤波后,通过CT101的一次绕组N1为IC1的⑤~⑧脚供电。当通电后,IC1进入开关状态,CTIO1二次绕组产生高频电压分为两路:一路高频电压通过N2,经D106整流、ECI2滤波后产生+18V直流电压,为风扇电动机及其他控制电路供电;另一路高频电压通过N3,经D105整流、R107 限流、C4EC2高低频滤波后输出电压,加至IC3的①脚,经IC3内部稳压电路稳压,从IC3③脚输出直流电压,再经C5与EC3高低频滤波后产生+5V直流电压,作为单片机CPU工作电源。
        提示:IC1 的①、②脚接地,③脚为稳压取样端,④脚为电源端。
