接修一台型号为C21-SDHC04的苏泊尔电磁炉,出现开/关机功能键正常,菜单功能失灵无法选择,不能加热的故障。该机型操作为全触屏设计,开/关机操作正常,说明CPU工作基本正常。菜单功能无法选择可能是菜单控制单元电路异常所致。
      拆机,取下控制面板,按开/关机键开机后,再按菜单键,此时爆炒、火锅、煲汤、蒸煮、煎炸功能选择已能正常转换。由此看来,菜单控制单元似无大碍。于是将菜单键的弹簧稍拉长一点,意使簧片与面板接触紧凑,装回控制面板,通电试机,故障依旧。怪哉!不装上控制面板操作各功能正常,安装好后菜单功能失灵无法操作,看来菜单功能选择电路是存在不良。
      再次拆下控制面板,直接按开机后,按菜单功能转换正常。反复操作,感觉在按菜单键时反应比开关键动作稍有迟钝。于是对该面板上菜单控制单元电路进行检测。依照实物绘制出相关部位电路见图1。
      本着先简后繁的原则,对菜单键连接的仅有的几个电阻和二极管进行在路检测,当检测至二极管D12时,发现其正反向电阻均偏小,似击穿。将D12取下用万用表Rx1k挡复测,其PN结已击穿损坏,该二极管有三只引脚,类似常见的贴片小三极管,表面印有"A6”字样,其两只引脚端为二极管正极。取一只IN4148玻封二极管,按极性标注对应焊入D12位置,将面板装好后试机,菜单功能转换轻松自如,放上锅具后电磁炉加热正常。
