接修一台苏泊尔CYSB60YD1型电压力锅,加热不停。根据故障现象判断问题出在电源控制板,重点检查温度熔丝、加热盘输出继电器K1、控制管Q1。首先检查继电器和压力开关的触点是否粘连,若正常,则检查温度熔丝F1是否烧坏;若正常,则检查电源控制板上Q1是否良好。实际维修中因Q1发射极与集电极漏电从而导致此故障。更换Q1 (8050), 故障即可排除。
         后记:电源板上Q1是控制继电器来加热的。
