一台苏泊尔CYSB60YD1-110型电压力锅,通电后所有指示灯都闪亮并伴有“嘀嘀”声。根据故障现象判断问题出在电源板,重点检查锅底传感器、电容器。[拆机检查]首先检查锅底传感器的阻值是否正常,若在无锅时其阻值为0、有锅时为100k,说明锅底传感器正常,则检查电源电容(1uF) 是否有问题。
实际维修中因电源电容容量失效而引起此故障,更换电容即可。该电容是专用安规电容 ( 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全),现已大量用在电压力锅上,这种电容经常损坏,更换时不要用普通电容代换。
