苏泊尔DJ16B-W41G型豆浆机,能加热但不能打浆。根据故障现象判断问题出在电动机控制电路,重点检查晶闸管、光耦合器、电动机、MCU。
        首先检查电动机绕组是否开路,若正常,则检查双向晶闸管BTB08及光耦合器EL3021是否损坏;若以上均正常,则检测MCU②脚是否输出高电平,若②脚电压失常,则检查MCU是否有问题。电动机控制相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因并联在晶闸管两端的R4与C2烧坏从而导致此故障较常见。更换损坏件,故障即可排除。
         该机工作过程:按启动键后,MCU (HEA08F20A)接收指令,从②脚输出高电平,使02导通,继电器得电动作,常开触点闭合,加热器得电工作;同时从③脚输出高电平,光耦合器④、⑥脚导通,电源通过R5触发双向晶闸管使之导通,从而使电动机得电转动。
