根据故障现象判断问题出在电脑板,重点检查门联、电路板。首先检查门开关是否正常,若门开关正常,则检查电脑板工作是否异常,可检查电路板上元件是否有问题。格兰仕G8023CSL-K3型电脑式微波炉电路板实物如图1所示。
实际维修中因电路板上继电器损坏造成此类故障,用相同继电器更换后故障即可排除。
总结:电路板上有3个继电器,最外面的继电器一直处于常闭状态,其余两个继电器处于常开状态,拆下后外加12V直流电压测量,该继电器一直处于常闭状态,说明它已损坏。
