根据故障现象判断问题出在CPU控制系统,重点检查复位电路、时钟电路。
首先拆开机壳,检测CPU的工作条件是否正常(必须满足工作电源电压、复位信号、时钟振荡信号正常);若测CPU 42脚供电端电压为5V正常、19、20脚(时钟信号输人端)电压分别为2.8V和0.5V正常,但测18脚(复位端) 4.5V电压失常,则检查由Q11、ZD2、R21、R22、 R23、R24、C25等组成的复位电路是否有问题。复位电路截图如图1所示。
实际维修中因复位电路中C25漏电造成CPU⑧脚电压仅为1V从而导致此故障,更换C25后故障即可排除。
总结:该机复位电路工作过程:+5V供电电压加至Q11的发射极,由偏置电阻R21、ZD2提供导通偏置电压,通过R22加至Q11基极,使Q11导通,经R23对C25充电,18脚复位信号输入端为低电平,使电路复位。随着C25所充电压的不断增加,当18脚上的电压上升到4.5V时,就完成了复位动作,电路进入工作状态。
