接修一台格兰仕G8023CSL-K3型电脑式微波炉,通电后炉灯亮,转盘能转动,但不能加热。根据故障现象判断问题出在磁控管与灯丝电路,重点检查高压变压器、磁控管、灯丝电路及高压电路。
         首先检查磁控管是否正常,可测磁控管MAG灯丝直流电阻与灯丝对磁控管外壳直流电阻是否正常;若灯丝直流为0.2Ω、外壳直流电阻为无穷大,则判定磁控管基本正常,此时检查高压熔丝、高压二极管VD、高離电容器是否正常;若均正常,则检测磁控管灯丝电压与高压是否正常;若灯丝电压只有2V左右且上下摆动,则检查与磁控管灯丝相连的导线是否有问题。磁控管相关部分截图如图1所示。
         实际维修中因与磁控管灯丝管座相连的插片式插头与灯丝导线接头处松动并氧化造成此故障,将氧化物清除,并将线与插片插头松动处用焊锡焊接牢靠,插入磁控管插座后故障即可排除。
         总结:磁控管灯丝电压与高压是否正常是磁控管工作的重要因素,缺一不可。用万用表一只表笔接高压变压器灯丝端与高压电容相连的插片A点,灯丝电压为3V正常,再次测量磁控管与灯丝相连的B点插片,灯丝电压不正常,故判断与磁控管灯丝相连的导线有问题。
