接修一台格兰仕G8023YSL-V1 型微波炉,通电后炉灯亮,风扇与转盘运转,但不能加热。根据故障现象判断问题出在微波控制电路,重点检查继电器J2或Q14、CPU。
首先拆开机壳,用万用表测量高压变压器一次绕组输入电压是否正常;若无220V电压,则检查继电器J2是否正常,可按压启动键看是否能听到J2发出的轻微“咔咔”吸合声;若继电器有吸合声,则说明微波控制电路中各控制元器件、CPU⑧脚微波控制输出端正常,可能是J2的触点K2损坏所致。
实际维修中因继电器J2触点K2损坏所致,更换J2后故障即可排除。
