接修一台G80F23CN2P-Q5(R0)型格兰仕微波炉,用户称无法加热食品。通电检查面板各项功能操作按键及显示均正常,当选用微波功能时确如用户所述无法加热食物,显示屏显示时间正常变化。开机检查磁控管,阻值正常,测量高压整流二极管、高压电容、高压保险均完好。接通微波炉电源,直接按启动键快速启动,此时微波炉内炉灯点亮,微波炉进入预定程序的30s微波加热状态,此时检测变压器次级无高压输出,进而测试变压器初级也无220V供电,检查各连接线路完好,由此确定故障发生在微电脑控制板上。
        高压变压器的初级供电,是通过控制板的MCU发出指令,控制VPC继电器线圈供电回路,使VPC(微波开关)继电器开关触点通断来实现的,再由该变压器输出磁控管所需的高压电源,实现微波加热。
         为进一步区分故障范围,断开电源后检测继电器线圈完好,用导线短接VPC继电器的开关触点,再次通电启动微波炉,仍然无法完成加热,故障依旧,说明故障是因MCU控制信号丢失引起。
         接下来重点检查MCU及vCP线圈控制回路,该机的MCU为28脚DIP封装芯片,上贴有MEL002-LCB8 GP B5字样,跑线路发现MCU 25脚为微波功率输出脚,该脚通过电阻R23连接三极管Q3,由Q3和Q5控制VPC继电器的供电回路通断。查Q3、Q5及外围电阻等均正常,由此看来是因为MCU 25脚输出的控制信号出现问题所致,于是通电开机启动微波加热,同时监测25脚电压变化情况,果然此脚无电压输出,反复开启微波功能同时监测该脚电压均为0,由此断定是MCU自身故障导致无微波功率控制信号输出引发故障。由于其他功能均正常,且光波功能很少有用到,该机只是无法微波加热,加之手上无MCU芯片,换板成本较大,经与用户沟通,说明情况后,用户同意采用应急处理措施。
         接下来的事情就简单,直接用导线短线Q3(1815)的c极和e极,如图1、2所示,将线路板装回并恢复线路连接后,通电开机启动微波加热功能,30秒停机后,打开炉门热气一涌而出,故障解决。
         后记:这样处理后,需给用户说明情况,此后使用时微波炉的微波功能将无法实现功率大小的控制,且在光波功能加热时,微波也同时以全功率输出。
