接修一台九阳DJ12BA11D型豆浆机,通电无任何反应。经查,电源线、电源耦合器均正常,于是开壳检查主控线路板。由于此机开机无显示也无报警音,故首先检查电源部分,测得12V电源变压器完好,通电测试U2三端集成稳压78L05的输入端及5V输出也正常,既然5V电源正常该机不工作,说明本机的MCU未进入工作状态。
本着先易后难的原则,首先检查MCU正常工作所必需的电源、时钟信号和复位信号三个条件是否满足,该机的MCU型号为SH69P42M,在图中的项目编号为U1,电路如图1所示,测量5V电源已经供到MCU的13脚,再查时钟信号和复位电路看是否存在故障,如果这三个条件都正常说明故障在MCU本身,那就必须找到同型号的MCU进行更换,如果只是复位或时钟电路出现故障相对来说维修就比较容易一些。其中U1的14脚为MCU芯片的OSCI脚,外置电阻R27和电容C19的数值大小决定了芯片内OSC时钟振荡器的振荡频率,及各个程序运行时段的时间长短、蜂鸣警音的声频节奏,经测R29的阻值和C19容量均正常,时钟电路存在故障的可能性也被排除,那么就只剩下复位电路了。最后测试复位信号输入端,U1的⑦脚为MCU控制芯片的清零复位脚(低电平有效),通电初始,由于电阻R9和电容C14(图1中为C7)的作用,MCU通过芯片的⑦脚清零复位。反复通电试机监测⑦脚的电平变化,发现⑦脚始终为低电平,进一步检查R9的阻值正常,C14严重漏电,在线路板上C14为0805封装的贴片电容,焊下C14后找一只103的瓷片电容装回,通电试机,所有功能恢复正常,故障彻底排除。
