接修一台苏泊尔C21S21型电磁炉,开机显示屏显示“E0”,不加热。由苏泊尔电磁炉故障代码可知,"E0”属于内部线路故障,打开电磁炉外壳,目测没有明显的断线及烧焦等损坏痕迹。根据经验判断此故障多发生在电流电压检测电路或者保护电路等支路,故将检修重点放在高压检测,同步检测及IGBT驱动等检测电路。查300V电源滤波、5V及16V电源电压正常,进一步检查取样电阻R601、R602、R606、R607的阻值,其中R601、R602、R607的阻值应为150kΩ,实测为147kΩ左右,误差在正常范围内,当测量R606时发现,原本应该为820kΩ的电阻实测阻值在900kΩ左右,于是找一-同规格电阻将R606换下,接好线路开机故障排除。
苏泊尔电磁炉常见故障代码如下,E0:内部线路故障;E1:无锅具或锅具不适用于电磁炉;E2:IGBT功率管过热保护;E3:过载保护(一般是电压高于253V);E4:欠压保护(一般是电压低于175V)。E5:传感器开路。E6:炉面温度过热保护(一般是高于300°C)。
