最近一客户拿了个美的电磁炉来修理,说不通电,经检测后发现功率管已经烧毁。然后我跟客户讲该机子使用将近十年了,修也不耐用,不如改板。客户同意了,接着开始工作。把线盘电源线留下,其它扔进垃圾堆。不到20分钟安装搞定试机,当水刚刚开时,机子突然停止工作而发出“滴滴”报警!出现这种情况应该不可能呀?新板应该是好的,即使板子太过垃圾,最起码能够使用几天吧?
紧接着翻开后盖仔细观察发现,风机风路不对了,导致散热风分散,功率管散热板不得很好降温,散热效果降低,这样一来功率管温度升高很快,导致机子及时进入过热保护状态。发现这个问题后,我想了想,用一块朔料条能够解决问题。具体修改操作如下图。经过修改风路后,机子能够正常工作。
改板机型
安装触摸板
固定触摸板
没有修改风路使用一会机子停机报警
用朔料条修改风路
用泡沫定位给朔料条粘上胶水
这样修改后散热风集中吹向散热板
近距离看
装上风机线盘
试机正常
