接修一台九阳C22-L2电磁炉,故障现象是冷机加热正常,加热几分钟后功率降到几百瓦,调功率大小无效。热机后拆机发现散热片很烫手,功率管发热严重,康铜丝不脱焊,这种情况有几种可能,18V不正常,驱动不正常,同步电路不正常。拆下板子连接好风扇开机18V稳定正常,看同步电路是用贴片电阻分压,把同步电路上的几个474,633贴片电阻换后电磁炉恢复正常。总结,同步电路不良会引起功率管发热严重功率下降这种情况。
