接修一台亚蒙AM22H88电磁炉,经客户说电磁炉不通电了。顺手插电,确实不通电。然后拆开后盖后发现玻璃保险开裂了。用表测量功率管三个脚相互短路,然后把功率管焊下,测量前置推动管8050和8550三颗管子完好、整流桥堆完好、R1R2两颗电流取样电阻620K完好,再测量电压取样电阻R25、R26、R27三百K完好。经过这几个关键点测量,看样子问题不大,估计功率管老化导致短路烧保险的,这台机出厂日期2015年,有些年纪了。然后换上新的功率管保险管试一下看,完后放上汤锅通电。滴一声电源灯红亮,再触摸一下待机键,数显亮,当触碰功能键后,听到“叭”一声,电源灯熄灭,全盘寂寞。
接着打开后盖发现保险丝又烧了,测量功率管又短路了。到底是什么原因导致功率管又短路了呢?先前测量几个关键点是好的,难道还有其它对方有问题?接下来为了避免不必要的损失,然而把LM339外围的电阻电容统统焊下一头出来测量一回,测量结果跟标称数据相符,除了LM339不能测量外,没有可疑的地方了啊?接着先换一颗新的LM339,再补上功率管跟保险丝后用天那水把板背面清洗干净,用风筒吹干上机试试,结果工作持续5分钟后,不再出现开机炸管问题,看来机子估计正常了,由于客户坐在旁边等待取件,我也没有试机多久就让客户拿回去了。像这台电磁炉,开机烧保险,功率管短路,如果不处理好问题原因,一卡车功率管不够短路,损失惨重。
