接修一台中山产的狮乐电磁炉,第一次拿来的时候,触摸反应迟钝,换过二极管和电容试机还是不行,注意观察原来是以前给客户自己拆出来,把触摸板卡扣弄断了,安装时那个触摸弹簧不归位所致。归位后正常,客户拿回去。今天拿回来说用不了,然后试机,发现电源开关乱跳,功能键变成了和开机键一个样,以为触摸板受潮,电吹风伺候,然后涂绝缘漆正反面,待差不多不黏手时安装试机,反应还是过快有时触摸一下,变成触摸两次,不经意拿电磁炉时碰到开关边角的侧面也会触发开机,触摸程序按键这边面板的侧面也会触发开机。
找到真凶了,原来是面板漏电,找到问题所在就好处理了,在面板触摸开关的凹槽周边涂上704,然后再剪一个圆形的绝缘纸放在上面,程序按键那里闲麻烦就没有涂704,直接放绝缘纸,然后扭螺丝固定触摸板,试机一切正常。这种玻璃面板漏电造成的现象比较少见,所以发出来提醒一下大家。
