接修一台美的SK-2108电磁炉(按键款),客户称使用中“啪”一声,不通电。拆开检查,保险管炸碎,IGBT三脚间均短路,桥堆半波二极管短路,康铜丝一脚炸黑,铜箔烧坏。拆掉明显坏件后,三板斧之检查三大电容、几大电阻均正常;接着换上桥堆,串上灯泡,检查三大电压,正常;换上原型号拆机IGBT,打磨康铜丝引脚,修复焊盘,然后放上检锅神器,脉冲正常;灯泡拆下换上保险管,通电试机,结果断续加热;检查501可调电阻,没有问题,拿来放大镜,发现与可调串联的8200电阻字迹模糊,量之无穷,料板上拆个电阻换上去。通电煮一锅水,正常,维修结束。
总结:康铜丝虚焊引起的故障,检修中一定要检查可调电阻和与之串联的贴片电阻。
